Как выставить зажигание у 1.4 CVH ? http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=125&t=45569 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | орионыч64 [ Пн дек 23, 2013 23:55 ] |
Заголовок сообщения: | Как выставить зажигание у 1.4 CVH ? |
двигатель 1.4 карб.солекс.трамблер индуктивный с коммутатором. не могу поймать детонацию(не слышу ни чего).пробовал поставить УОЗ по меткам(+8) не понравилось. как выставить зажигание правильно? |
Автор: | Mishal [ Вт дек 24, 2013 0:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: как выставить зажигание |
Тут не смотрел? viewtopic.php?f=125&t=44357&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+1.4+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C |
Автор: | орионыч64 [ Вт дек 24, 2013 0:27 ] |
Mishal писал(а): смотрел.движок заводится без проблем,после прогрева работает ровно.но за правильность установки УОЗ на ручаюсь.сколько на давил педаль в пол на 4й стука клапанов не слышал(крутил трамблер туда-сюда). |
Автор: | Xo_Xa [ Вт дек 24, 2013 17:27 ] |
Так в чем проблема-то, не могу понять? Просто хочется, чтобы стояло "по прибору"? Так это нафиг не нужно. Сначала загнать в детонацию, потом постепенно из нее уходить, пробовать. Небольшой бряк при тапкофпол на 4й допустим. Это и будет наиболее эффективное положение. |
Автор: | орионыч64 [ Вс фев 23, 2014 22:54 ] |
Xo_Xa писал(а): Так в чем проблема-то, не могу понять? Просто хочется, чтобы стояло "по прибору"? Так это нафиг не нужно. Сначала загнать в детонацию, потом постепенно из нее уходить, пробовать. Небольшой бряк при тапкофпол на 4й допустим. Это и будет наиболее эффективное положение. а вот нет детонации! не звенит! вообще на движке с гидрокомпенсаторами можно услышать детонацию? |
Автор: | Alecs-66 [ Пн фев 24, 2014 23:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как выставить зажигание у 1.4 CVH ? |
Детонацию, когда она есть, слышно отлично. А вот гидриков не слышно. |
Автор: | Mishal [ Пн фев 24, 2014 23:28 ] |
При детонации идёт стук из цилиндров. Тут клапана не причём. Похоже просто. |
Автор: | madd55 [ Чт авг 28, 2014 18:38 ] |
Может не в тему, но как поставить трамблер на CVH 1.4 CFI ? |
Автор: | Xo_Xa [ Сб июл 25, 2015 3:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение ВВ проводов на cvh 1.4 |
Загоняешь первый цилиндр в ВМТ в такт сжатия; смотришь, на какой электрод крышки распределителя при этом будет смотреть бегунок - это будет свеча первого цилиндра. Порядок зажигания 1-3-4-2 - выставляешь по направлению движения бегунка, в данном случае - против часовой стрелки, если смотреть со стороны левого крыла. |
Автор: | fesa [ Сб июл 25, 2015 3:44 ] |
Спасибо. |
