Вопрос(шаговый+давление в обратке) http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=125&t=45065 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | alexey_tarasov [ Ср июн 26, 2013 0:04 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос(шаговый+давление в обратке) |
Что касается шагового, назрел вопрос. 1. РХХ ошибок не выдает, оборотами управляет как положено. Но вроде как читал что при отключении зажигания он должен задвинуться и снова выйти. У меня такого он не делает. Только при вкл. зажигании если пальцем задвинуть, он выедет снова куда надо. Вопрос: Не обращать внимание? или должен всётаки двигаться при выкл. зажигания? 2. Поставил я на обратку фильтр(Вазовский) прозрачный пластик для некоторых исследований, в том числе: Выключаю зажигание, в нем как положено видно 80% бензина. Утром смотрю, бенз так и стоит, на том же уровне. ВЫВОД:... давление держит РДТ как положено. Но иногда в течении часа колба может опустошиться до 20%... Кто что думает? Подсос в обратке? Давление бензонасоса мерял - порядок, при выкл. зажигании тоже держит норм. Кто что скажет по этому поводу? В салоне частенько бензом попахивает, есть предчувствие снимать бак и смотреть герметичность. |
Автор: | Sergio58 [ Ср июн 26, 2013 7:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос(шаговый+давление в обратке) |
2. Вообще-то фильтр на подачу ставят. Обратка самотеком должна сходить. И то, что после выключения держится в фильтре (в обратке), а не стекает в бак, не есть хорошо. Похоже, имеет место избыточное давление в баке... |
Автор: | alexey_tarasov [ Ср июн 26, 2013 9:38 ] |
Sergio58 писал(а): 2. Вообще-то фильтр на подачу ставят. Обратка самотеком должна сходить. И то, что после выключения держится в фильтре (в обратке), а не стекает в бак, не есть хорошо. Похоже, имеет место избыточное давление в баке... На обратке он ради эксперимента, под задним сидением бочонок тоже имеется. Я думал наоборот давление постоянное в системе - это хорошо! А если уходит то уже проблемы с регулятором давления топлива. Избыточного давления по идее не должно быть, вместо пробки на баке обычная заглушка. Хотя чудес не бывает. Возможно стоит ещё глянуть клапан на заднем крыле, о котором Мозговед писал в одной из тем. |
Автор: | alexey_tarasov [ Ср июн 26, 2013 9:53 ] |
"При нормально работающей топливной системе и всех ее элементах давление топлива в топливной системе после остановки двигателя должно оставаться неизменным в течение довольно длительного времени, скажем, всю ночь. " |
Автор: | MozgoveD [ Ср июн 26, 2013 10:54 ] |
Шток двигателя ДЗ при выключении зажигания должен задвинуться(закрыв ДЗ), а затем выдвинуться и приоткрыть ДЗ на угол, достаточный для нормального запуска двигателя без нажатия на педаль газа. Так что надо искать причину, очему он этого не делает. В первую очередь стоит посмотреть срабатывание контакта ХХ в двигателе ДЗ. |
Автор: | Sergio58 [ Ср июн 26, 2013 11:49 ] |
alexey_tarasov писал(а): "При нормально работающей топливной системе и всех ее элементах давление топлива в топливной системе после остановки двигателя должно оставаться неизменным в течение довольно длительного времени, скажем, всю ночь. " Имеется в виду давление в системе между насосом и сбросным клапаном. В обратке же давление всегда то же, что и в баке. |
Автор: | MozgoveD [ Ср июн 26, 2013 12:14 ] |
Sergio58 писал(а): alexey_tarasov писал(а): В обратке же давление всегда то же, что и в баке. +1 По другому, если всё исправно, никак - бак сообщается через клапан с угольной канистрой, а она с атмосферой... |
Автор: | alexey_tarasov [ Чт июн 27, 2013 0:35 ] |
Интересно то что шаговый ставил новый, и ошибки сразу пропали когда его поставил, но так он после выкл. зажигания и не двигается.... Проверить ХХ сопротивление ног? 18 и 40 при нажатии и разжатии штока? Расход сейчас(лето слава Богу норма - 6.2 смешаный) пребрал всю ЭСУД. всё в гофрах, на всяк пожар серый провод лямбды на массу аккума дал... |
Автор: | alexey_tarasov [ Чт фев 26, 2015 2:15 ] |
Проблема так и не ушла.... Ошибка на данный момент 48 бывает 46, на Тесте№3. Иногда пропадает. Контакт на ХХ нога 18 в норме...шаговый отрабатывает. Но нет движения назад вперёд при выкл. зажигании....Адаптацию делаю....проблема уходит летом...Сейчас по этой причине расход 9.5 зимой...(город) смешаный 7.5.....летом когда проблема уходит 7.5 город..... |
Автор: | Clieve [ Пн янв 06, 2020 18:01 ] |
У меня при выключении зажигания шток ШД не перемещается. Завожу только при нажатии педали газ. Но холостые работают нормально, видно как шток работает. Проверку датчиков ДТВВ и ДТОЖ не делал. Сейчас холодно, что бы проверку делать на улице, гаража нет. Но у меня имеется резервный ШД (предположительно не рабочий, т.к. мне его просто отдали, сказали что вообще не работал). Я его разобрал, контакт регулировки хх был загрязнён, как буд-то мастика какая-то). Почистил. Но задался вопросом в каком состоянии диоды. Так вот, я их проверяю - и они оба пробивают. Диоды 1N4005. Насколько я знаю, то диод должен пропускать напряжение только в одну сторону. или я ошибаюсь и могу собирать ШД обратно и испытать? |
Автор: | Mishal [ Пн янв 06, 2020 22:54 ] |
Для полноценной проверки диодов ,их наверно надо отпаять от схемы. |
Автор: | Clieve [ Ср мар 25, 2020 13:46 ] |
Нет, можно не отпаивать. Размыкать контакты и прозванивать. У меня все ок. Шаговый установил на моник, все работает. Только всеравно завожу авто с нажатой педалью газа. |
