Проблемы с моновпрыском, 1.4i. http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=125&t=44357 |
Страница 16 из 16 |
Автор: | Harry_Zloy [ Сб авг 06, 2016 12:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с моновпрыском, 1.4i. |
Хе-Хемуль писал(а): Harry_Zloy писал(а): Из -за чего она поехала сказать сложно...скорей всего всё же массовые провода были с проблемами.Всем удачи на дорогах! расход теперь замеряй, интересно же. |
Автор: | Skander [ Чт ноя 03, 2016 13:23 ] |
Всем добрsй день! Подскажите, как должен правильно функционировать бензонасос? а то сейчас появился постоянный вой в салоне. Естесно это он) Должен ли он отключаться во время движение (релюшкой) или....? или он постоянно нагнетает давление? Обратка продувается. После включения зажигание жужжит пару сек и отключается - как положено. Спрашиваю потому, что уже не знаю куда думать, моник начал опять заливаться бензом, диагностика выдает единственную ошибку 28 (богатая смесь 2,3 цилиндры / неисправен ДК) ДК проверили осцилом на сто - рабочий на ЭБУ сигнал приходит. все датчики рабочие, шаговый двигается. ДПКВ не проверял, машинка заводится и ездит. Есть проседание напруги на всех датчиках 4.4 В - это уже давно. |
Автор: | Skander [ Чт ноя 03, 2016 16:43 ] |
Может ли что то глюкнуть чтоб бензонасос начал давить 1.5 бара вместо 1 положенного на хх?? или, поидее избыток должен полюбому сбрасываться в обратку?? через клапан с мембраной(может ослабла регулировочная пружина в клапане или на игле??? у меня там запаян винт регулировки, как и у всех наверно) С ума меня сводит, бенз в масло загоняет, уже о солексе думаю(( |
Автор: | AlexR [ Чт ноя 03, 2016 16:46 ] |
Может уже дохлую резиночку под форсункой прорвало? |
Автор: | Skander [ Чт ноя 03, 2016 16:52 ] |
снимал клемы с форсы - не капает |
Автор: | Alecs-66 [ Пт ноя 04, 2016 4:01 ] |
На монике есть штуцер с золотником (такой-же, как в колесе), на нем можно давление замерить. А по поводу лямбды написано много, в т.ч., как массу продублировать. А еще расход может быть от подсоса воздуха, напр., с МАПа, на моем абсорбер в шланге развалился, из трубы сажа комками летела. |
Автор: | Skander [ Сб ноя 05, 2016 20:51 ] |
Alecs-66 писал(а): На монике есть штуцер с золотником (такой-же, как в колесе), на нем можно давление замерить. А по поводу лямбды написано много, в т.ч., как массу продублировать. А еще расход может быть от подсоса воздуха, напр., с МАПа, на моем абсорбер в шланге развалился, из трубы сажа комками летела. это я знаю все, спасибо подсосы воздуха, работоспособность датчиков, свечи и т.п. уже исключено - к сожлению а вот щас померял сопротивление на дпкв = 250 Ом, при измерении в миливольтах тоже цифры меняются походу мимо, продаются оригиналы с 290 Ом и аналоги 270-290 Ом((((( +- в норме |
Автор: | Alecs-66 [ Пн ноя 07, 2016 0:14 ] |
Выхлопная труба не забита? В моем вместо катализатора было какое-то ржавое месиво. |
Автор: | mosin [ Вт ноя 08, 2016 23:23 ] |
Прочитал всё тему с первой страницы. У меня симптомы и вроде такие как у всех описанных, и вроде нет. На холодную заводится хорошо и едет тоже. На горячую тоже в принципе всё норм. НО! Впервые трабл появился на ходу. Жмёшь на газ, а мотор как будто тормозит машину, жмёшь плавно - едет. Если преодолеть 3000 оборотов, то потом наваливает нормально. Второй раз было по-другому. Стою с заведённым и почти прогретым мотором, разговариваю по телефону, обороты 1000 примерно (чуть завышены стали после ремонта мотора) и вдруг просадка до 600-500-200 и глохнет. Завожу - туго но завелась. И снова как описано выше, чуть едет. Сегодня день ездил в целом нормально, с полным прогревом мотора, под конец к дому снова проблема. Как я понял из темы, однозначного ответа нет. Но всё же. ХХ были до ремонта 950 примерно, сейчас 1000 или чуть выше. При разгонах исправно скидывает обороты. Но иногда при длительной езде скажем на 4-ой и вкл нейтралки могут подзависнуть на 1500 и медленно упасть до 1000. В общем-то, раньше такое тоже иногда было. В целом моник меня не доставал вообще за всё время владения машиной, а вот недавно началось. Так всё же куда смотреть? ДПДЗ и ДТОЖ я так понял они виновники? П.С. не электрик и руки так себе |
Автор: | Skander [ Пт ноя 11, 2016 10:36 ] |
Alecs-66 писал(а): Выхлопная труба не забита? В моем вместо катализатора было какое-то ржавое месиво. )) у меня тоже там месиво было, правда лет 5 назад. Тогда же полностью была переделана на прямую трубу из штанов и глушак от сенса)) промерял вчера катушку, управляющие приходят, а вот сопротивления между 1-4 и 2-3 по 14.5 кОм, 1-2, 3-4 бесконечность. 1-4 и 2-3 по 14.5 кОм это нормально??? катушка 88SF-12029-A1A, чет не могу найти данные по ней. |
Автор: | golovenkin [ Сб фев 03, 2018 21:48 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с запуском двигателя |
В общем уже какое-то время есть проблемка. Вставляю ключ в замок зажигания, включаю зажигание, потом проворачиваю ключ дальше, машина заводится. Затем ключ отбрасывается в рабочее положение и тут машинка глохнет. Иногда глохнет и тут же сама подхватывает и заводится опять. Иногда просто глохнет. Иногда может во время движения сама ни с того ни с сего заглохнуть. А иногда заводится нормально Куда смотреть? Что проверять? Помогите пожалуйста! |
Автор: | Observer [ Вс фев 04, 2018 16:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с запуском двигателя |
на регулятор холостого хода похоже, когда во время движения глохнет - на ХХ это происходит? |
Автор: | golovenkin [ Вс фев 04, 2018 18:34 ] |
Observer писал(а): на регулятор холостого хода похоже, когда во время движения глохнет - на ХХ это происходит? Не обращал внимания, но посмотрю. Спасибо! |
Страница 16 из 16 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
