Зетек заглох при нажатии на тормоз. http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=125&t=41818 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | salos [ Пт ноя 11, 2011 18:23 ] |
Заголовок сообщения: | |
вообщем вчера ситуация повторилась выхожу к машине лампочки горят кк будто повёрнут ключ в первое положение, посмарел на блок предохранителей начал вытаскивать из него релюхи- перевыстаскивал все но лампы так и продолжали гореть, контактную группу тоже поменял эффект тот же, потом машина завелась и всё пришло в норму, вроде как сегодня не ходил не проверял горят ли опять лампоки так в чём же всё таки присина то не пойму? |
Автор: | salos [ Сб ноя 12, 2011 3:07 ] |
+ ко всему пахнет палёным что может быть? |
Автор: | salos [ Сб ноя 12, 2011 4:21 ] |
Ночью пошёл проверил опять и стартер и бензонасос молчит, ума не приложу то работает то нет, помогите что менять нужно в первую очередь, звонил электрику он грешит на блок предохранителей, но мы его разбирали он весь чёткий, горелый запах появился даже не зна почему, help me!!! Хотел пригнать сегодня к электрику чтобы посмарел но вот он опять замолчалЮ говорит снимай блок и привози мне я посмотрю!!! что скажете по этому поводу? |
Автор: | tsarik [ Сб ноя 12, 2011 12:20 ] |
Всё таки я больше склоняюсь к контактной группе замка зажигания,хотя снять и отнести к электрику блок предохранителей не помешает |
Автор: | salos [ Сб ноя 12, 2011 16:33 ] |
ну вот в том то и дело что вставляли другую контактную группу все те же симптомы, стартер и бензонасос молчит. tsarik, лии ты имеешь ввиду то что когда я пррхожу горят лампы как будто втсавлен ключ? |
Автор: | tsarik [ Сб ноя 12, 2011 22:48 ] |
Ну да,у тебя получается,что когда ключа нет а замок в положении 1(включение приборов,подача питания и т.д),когда сам (уже действительно вставляешь ключ)поворачиваешь в положение 1 что происходит?Такое впечатление ,что контактная группа замка зажигания живёт своей жизнью Цитата: вставляли другую контактную группу все те же симптомы Я правильно понимаю,замок ты уже пробовал менять?
Автор: | salos [ Вс ноя 13, 2011 18:46 ] |
Отволок форд к электрику, снял он, и действительно кода мы с братом снимали и распаивали, а потом запаивали то при пайке накосячили и олово попало на дорожки и замкнуло их, и и вот поэтому походу и включалось зажигание(и пахло горелым). всё мне электрик перепаял( открывал его 3 раза), но сё равно есть там одна релюшка когда вытаскиваешь её и вставляешь то включается бензонасосЮ а при повороте ключа молчит, вот он его и распаивал 3 раза)), потом говорит ездий так но реле на ночь вытаскивай, установили блок обратно и о чудо бензонасос стал включаться при повороте ключа в первое положение)), что происходит даже он не понял. говорит найди мне электрическую схему к этому движку. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
