При нагреве начинают плавать обороты http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=125&t=41584 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | 98_rus [ Пт окт 07, 2011 18:38 ] |
Заголовок сообщения: | При нагреве начинают плавать обороты |
При заводе холодной машины обороты в норме, но при стоянии в пробке температурная стрелка начинает подыматься, и когда она доходит до буквы «А» в слове NORMAL обороты начинают прыгать при холостых оборотах от 1200 до 0, пока двигатель полностью не остынет. При езде, когда жмёшь на педаль газа всё нормально Датчик температура недавно менял. |
Автор: | tsarik [ Сб окт 08, 2011 19:24 ] |
Заголовок сообщения: | |
а не заметил- это происходит когда включается карлосон или от его работы не зависит? |
Автор: | 98_rus [ Сб окт 08, 2011 22:36 ] |
От работы карлосона не зависит. |
Автор: | tsarik [ Вс окт 09, 2011 12:48 ] |
Ничего на ум как то больше не приходит,как глянуть бензонасос,при нагреве на карбовых моделях часто бывает ,что он качает в полсилы или что то в этом роде.Где то была такая тема,извини сейчас нет времени искать,если позже найду дам ссылку,ну или сам поковыряйся в этом разделе,(там название её было,что то типа "спасает мокрая тряпочка" ну или в этом роде ) |
Автор: | 98_rus [ Пн окт 10, 2011 18:41 ] |
Нашёл я эту темку у него оказался клапан холостого хода а у меня нет такого, у меня шаговый стоит который тоже глючит |
Автор: | tsarik [ Пн окт 10, 2011 19:39 ] |
http://pokatili.ru/forum/ftopic31294-0-0-asc-.php полистай ещё эту темку,а какой карб стоит? |
Автор: | 98_rus [ Пн окт 10, 2011 22:27 ] |
Карбюратор Weber. Эту темку возьму на заметку, позже отпишусь. |
