Текущее время: Чт фев 25, 2021 15:16
 Заголовок сообщения: Моник вместо карба
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 11:45
Задумал я моню поставить, посмотреть как ездить будет... Возник вопрос насколько разные мозги в 1.1 и 1.4 ??? НА мозге от 1.4 CVH двиг завелся и работает, только смесь обогащена сильно.. Если поставить мозг от 1.1 как думаете ??? И желательно у кого есть скиньте маркировку мозга под 1.1 )) ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 11:47
вот фото
DSC004941.jpg [ 144.21 КБ | Просмотров: 1847 ]
DSC004931.jpg [ 142.02 КБ | Просмотров: 1844 ]
Пока в процессе жгут не связал и не закрепил ))
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
 Заголовок сообщения: Re: Моник вместо карба
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 19:14
Labetth писал(а):
... НА мозге от 1.4 CVH двиг завелся и работает, только смесь обогащена сильно...
... чисто теоретически: а если уменьшить давление топлива?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 21:11
лямбда есть?Если её нет то смесь и будет богатая. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 12:31
лямды нету (( Народ подскажите как в монике мона регулировать холостые обороты ???
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 15:06
Мозгами ваащето.
В небольших пределах подпятником ШДДЗ. Но обычно этот болт настраивается и пломбируется на заводе.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 16:31
Народ подскажите в чем может быть проблема с завышенным холостым ???
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 19:04
Контакт ХХ в ШДДЗ впорядке?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 19:17
тоже думал, проверю ))
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 22:14
Товарищ Labetth
Может вопрос не в тему, но подскажите где в Киеве хорошая разборка Ескортов-Орионов (если конечно владеете информацией по даному вопросу)? Я слышал где-то на Дружбе Народов есть, но где конкретно не сказали.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 18:40
есть на мичурина и на краснозвездном если нужно расскажу где звони 0677219068
