Люди добрые поможите)
Месяц уже делаю свой форд и никак не могу сделать, проблема такая
раньше дергался, послушал насос, гудит и перебои, поменял на десяточный 2110, ибо 9 тыр за новый переплачивать не охота, да и похожи один в один и давление выдают примерно одинаковое. Немного порадовался поездил и опять на перекрестке встал. Отвез в сервис на диагностику (НОРД-Моторс) , там мне сказали, что они "успешно" подключились и никаких ошибок нет,(правда потом в Независимости мне сказали, что "не подключается ваш форд"0) в Норде посоветовали поменять провода и свечки, поменял, чуток поездил и опять встал.
На данный момент путем экспериментов отключена лямбда и наполовину перекрыт датчик массового расхода воздуха и при этом нормально ездит, но крутится максимум до 3 -3,5 . Хотя при полнополностью открытом ДМРВ она ужасно тупит и при нажатии на газ сбрасывает обороты, а если отпустить сама подгазовывает до холостых.
Я сломал всю голову(((
Может кто сталкивался с этим, или скажите куда обратиться((
Ford Escort. 97 год, 1,6 16V Zetec, седан.
