Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ - MAF) на Zetec http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=125&t=35798 |
Страница 1 из 13 |
Автор: | Julikmax [ Пн мар 17, 2008 15:40 ] |
Заголовок сообщения: | Датчик расхода воздуха (ДРВ)на Зетеке |
Проблема такая. недавно купил машинку,почти сразу заметил что отключен датчик расхода воздуха, и расход великоват. пробовал ставить на место работает хуже, без датчика как будто нормально было, а с ним при нажатии на газ чуть ли не глохнет, потом как бы просыпается но едет погано. Может кто сталкивался , помогите кто чем может. |
Автор: | Guitarist [ Пн мар 17, 2008 16:05 ] |
Заголовок сообщения: | |
Поставь для проверки рабочий расходомер.Без него много будет жрать и плохо работать. |
Автор: | Julikmax [ Пн мар 17, 2008 16:37 ] |
Сейчас пошел ,подключил. Работает непонятно. Сначала холостые 1,5тыс стоят 1,5минуты. на газ реагирует нормально.Потом холостые как обрывает, и при нажатии на газ то давится, то глохнет.Если заглушить и через минуту завести то опять такая же история по новой.Фиг поймешь :( |
Автор: | Julikmax [ Пн мар 17, 2008 16:38 ] |
а как его вообще можно проверить? |
Автор: | ShiphT [ Пн мар 17, 2008 17:10 ] |
Julikmax писал(а): а как его вообще можно проверить?
В гараже никак. А вообще он у тебя походу в натуре дохлый. Лучше отключи пока живой не найдешь. |
Автор: | Julikmax [ Пн мар 17, 2008 18:06 ] |
а мне как то говорили , что если он рабочий , то если снять воздухан и подуть на датчик , то должны меняться обороты двигателя |
Автор: | keeper [ Пн мар 17, 2008 18:24 ] |
Инжектор? После постановки нового датчика мозги обнулял? Проводка датчик(и)-мозги в норме? Остальные датчики живые? ВВпровода, свечи в каком состоянии? Бензин совсем палево? Подсос воздеха по патрубкам есть? Ламбаду проверял? ... вариантов масса... Все надо проверять.... |
Автор: | Julikmax [ Пн мар 17, 2008 21:45 ] |
мозги обнулил , попробовал проехать, холостых нет как небыло и тупая до ужаса.выше 2500 не подымает. попробую датчик сменить... |
Автор: | Пашка [ Пн мар 17, 2008 22:18 ] |
сними показания самодиагностики, сразу все станет понятно. Смахивает на аварийный режим работы мозгов... |
Автор: | Julikmax [ Пн мар 17, 2008 22:21 ] |
А как это делается? У меня первая машина с инжектором. |
Автор: | Пашка [ Вт мар 18, 2008 1:15 ] |
http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_121.htm В профиле город укажи:) |
Автор: | Julikmax [ Вт мар 18, 2008 1:28 ] |
ОК. Спасибо, попробую разобраться |
Автор: | Mishal [ Вт мар 18, 2008 1:28 ] |
Я менял этот датчик 1 раз, и ещё по гарантии. Неисправность была в том, что при нажатии на газ мотор не сразу набирал обороты. Но при этом машинка нормально работала и ездила. |
Автор: | Julikmax [ Вт мар 18, 2008 1:32 ] |
У меня блин похуже. Спасибо , завтра поколдую,мож.сменю датчик а там посмотрим. |
Автор: | Caxa [ Вт мар 18, 2008 10:03 ] |
может прочистить для начала? там биты правда нужны необычные - торкс с дыркой. Там 2 элементика масеньких внутри, похожих на маленькие пружинки, вот они обычно черные, и их можно аккуратненько почистить спиртом или очистителем каким с ваткой. у меня есть новый расходомер, обманули-всучили на карлайне 2 года назад, только у него код запчасти отличается от 1.8, в коце не AB, а АА |
Страница 1 из 13 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
