Карбюратор Солекс от ВАЗ на Эскорт. http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=125&t=25815 |
Страница 22 из 24 |
Автор: | Pasha b1 [ Сб мар 02, 2013 21:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Карбюратор Солекс от ВАЗ на Эскорт. |
Про настройку струек бензина наверно извесно всем, кто неполинился читать тему с начала. |
Автор: | serg39 [ Вт мар 05, 2013 14:25 ] |
Посмотрел вчера свечи, как были новенькие так и остались. Ни нагара ни красного налета, ничего. Расход я засекал с прогревом с пробками и всей хренью 10 л на 50км. я в шоке. Закрутил качество до тех пор пока движка хлохнуть не стала, поддал оборотов чутка количеством (без всяких регулировок оборотов как положено) и о чудо она стала ехать лучше без провалов, тока обороты не так быстро набирает. Посмотрю какой сейчас расход будет. Потом отпишусь. |
Автор: | viton [ Вс мар 10, 2013 20:14 ] |
Pasha b1 писал(а): Про настройку струек бензина наверно извесно всем, кто неполинился читать тему с начала. А как ты поборол проблему с опережением зажигания? Стоит у меня вакумный датчик МАР шлангой соединён с солексом проверял стробоскопом опережение. При небольшом добавлении газа опережение аж зашкаливает. |
Автор: | Pasha b1 [ Пн мар 18, 2013 17:13 ] |
viton писал(а): Pasha b1 писал(а): Про настройку струек бензина наверно извесно всем, кто неполинился читать тему с начала. А как ты поборол проблему с опережением зажигания? Стоит у меня вакумный датчик МАР шлангой соединён с солексом проверял стробоскопом опережение. При небольшом добавлении газа опережение аж зашкаливает. тоже интересует этот момент. У меня МАP соеденен с впускным коллектором. Был у спецов ,попрасил посмотреть зажигание, сказали у тебя edis и зажигание не проверишь страбоскопом. Как проверял...? |
Автор: | viton [ Вт мар 19, 2013 0:43 ] |
Брал у товарища стробоскоп, у него такой стробоскоп два провода на аккум. один провод крокодильчиком цепляется на любой высоковольтный провод. На холостых показывает чётко ноль. Сильно чувствительный МАР. По моему на трубке должен висеть типа адсорбер и наверно должен уменьшать вакуум на МАР. |
Автор: | Pasha b1 [ Вт мар 19, 2013 9:18 ] |
Я все время думал,что абсорбер для улавливания паров и самого бенза, чтоб он не разрушал начинку МАP-а. Если есть возможность папробуй посмотреть страбоскопом зажигание с разным подключением маp-сенсора... |
Автор: | viton [ Ср мар 20, 2013 1:03 ] |
По идее адсорбер для улавливания паров бенз. и по идее с ним МАР по другому реагирует. Но этого адсорбера у меня нет. |
Автор: | XANTER [ Сб мар 23, 2013 12:56 ] |
На сайте в FAQ есть чертеж проставки под солекс для двигателя 1.3, подойдет ли такая проставка для 1.6? Или лучше все-таки снять померить? |
Автор: | viton [ Вт янв 14, 2014 0:46 ] |
Заголовок сообщения: | Какие датчики нужны при переходе с инжектора на карб. |
Всем привет! Нужна помощь. Форд мне достался с переделанным с инжектора на карбюратор солекс. Зажигание осталось с инжектора с датчиком МАП сенсор. Проблема в том, что датчик почему то очень чувствителен к разрежению и даёт очень раннее зажигание. Вопрос чего не хватает? Должен быть задействован ещё какой то датчик к МАПу или не рабочий МАП сенсор? Помогите разобраться с зажиганием пожалуйста. |
Автор: | viton [ Сб янв 18, 2014 13:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какие датчики нужны при переходе с инжектора на карб. |
Есть тут специалисты автоэлектрики? Хотелось бы узнать, за опережение зажигания отвечает только МАП или он должен работать только в комплексе с другими датчиками? Информация могла бы пригодиться многим другим эскордовцам, которые перешли с инжектора на карбюратор. |
Автор: | Mishal [ Вт янв 21, 2014 0:25 ] |
Поищи и спроси в теме про карб. Может кто ответит... |
Автор: | viton [ Вс янв 26, 2014 11:56 ] |
Всем привет! Попробую спросить тут, так как в своей теме ответа не получил viewtopic.php?f=125&t=45597 Прошу отозваться тех кто имел опыт переделки с инжектора на карбюратор. Вопрос по зажиганию. Какие датчики кроме МАП должны быть задействованы, чтоб адекватно работало опережение зажигание? |
Автор: | _Владислав_ [ Пн янв 27, 2014 5:27 ] |
На карбюраторной версии есть такая вещь как усилитель/"ослабитель" разрежения. |
Автор: | viton [ Вт янв 28, 2014 0:51 ] |
_Владислав_ писал(а): На карбюраторной версии есть такая вещь как усилитель/"ослабитель" разрежения. Как оно выглядит? |
Автор: | _Владислав_ [ Вт янв 28, 2014 5:27 ] |
Читайте мануал |
Страница 22 из 24 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
