Обратный клапан вентиляции бака у инжекторов(причина трабла) http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=125&t=11629 |
Страница 12 из 13 |
Автор: | Pashka [ Вт май 29, 2012 14:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Обратный клапан вентиляции бака у инжекторов(причина тра |
Обрежь трубки сверху и снизу этого клапана и соедини их подходящей резиновой трубкой трубкой. Если система вентиляции бака больше нигде не забита, то будет все норм. Вместо этого клапана потом можно и в принципе нужно поставить от ВАЗа (он в металическом корпусе). |
Автор: | ukr-vadim [ Вт май 29, 2012 14:32 ] |
я вот просто боюсь что сверху трубка от клапана отрезана под корень и что тогда мудрить даже и не знаю? а обрезать это подрезать уже существующую покороче или просто отрезать ее снизу, т.к. сверху уже она отрезана и соединить резиновыми трубками с оставшимися образками на клапане? а от ВАЗАа от какой модели от 2108 или 2110, а то тут разные версии звучали и как он точно называется ВАЗовский, обратный клапан, гравитационный или как, ну чтобы в магазине меня поняли. и если возможно то подскажите каталожный номер оригинального фордовского клапана. |
Автор: | MozgoveD [ Вт май 29, 2012 22:46 ] |
ukr-vadim писал(а): Я тут все прочитал но много чего не понял. У меня когда открываешь бензобак там избыточное давление... а обрезать это подрезать уже существующую покороче или просто отрезать ее снизу, т.к. сверху уже она отрезана и соединить резиновыми трубками с оставшимися образками на клапане? а от ВАЗАа от какой модели от 2108 или 2110, а то тут разные версии звучали и как он точно называется ВАЗовский, обратный клапан, гравитационный или как, ну чтобы в магазине меня поняли. Что мне делать с этим? подскажите если можете, но только не посылайте опять все перечитывать Ну я просто охреневаю с тебя... как исчо то надо было расписать? Все ответы на твои вопросы есть в моём стартовом посте. Абсолютно все ! И даже фото нужного клапана приложено. Пойду убьюсь головойапстену... |
Автор: | tsarik [ Сб июн 02, 2012 19:42 ] |
Мдя не читает нынче народ темы с начала |
Автор: | SlavikBarnaul [ Ср янв 09, 2013 21:10 ] |
ну вот, благодаря этой теме я тоже понял, почему у меня проблемы))) А то иногда даже крышку на АЗС открутить не мог, так присасывалась, а недавно поставил прозрачный топливный фильтр до бензонасоса, и когда машина глохнет, то видно, что в нем нет топлива, быстро снимаю шланг с фильтра, через него уходит разряжение, одеваю обратно и фильтр наполняется ( у меня электро насос от волги стоит) завожусь и еду до следую щей остановки. Скорей бы лето, достало уже, а в -30 много не наремонтируешь |
Автор: | Sergio58 [ Ср янв 09, 2013 22:02 ] |
В принципе, можно ездить без крышки бака, заткнув горловину скомканным полиэтиленом или губкой. Я так ездил какое-то время - вроде ничего, нормально. Во всяком случае в баке не образуется ни избыточного давления, ни разрежения - всегда давление атмосферное. |
Автор: | MozgoveD [ Вс янв 13, 2013 4:29 ] |
SlavikBarnaul писал(а): ... а недавно поставил прозрачный топливный фильтр до бензонасоса... Как енто? |
Автор: | Pashka [ Пн янв 14, 2013 1:58 ] |
Если SlavikBarnaul примастерил на свой эскорт подвесной бензонасос от волги, который под днищем стоит, то тогда ничего удивительного.. |
Автор: | Alecs-66 [ Пн янв 14, 2013 20:49 ] |
На моем бензонасос под днищем в районе запаски, и никто его туда не мостырил, так, похоже, с завода шло, заборный патрубок внизу бака, и работает все без проблем. |
Автор: | SlavikBarnaul [ Вт янв 15, 2013 23:11 ] |
чтобы подключить новый насос пришлось к нему подводить шланг, вот и поставил там еще фильтр, а вот насчет разряжения, то обнаружил, нет бензина, открываю крышку бензобака, и, о чудо, бензин идет)))))) может кто подсказать номер механического насоса на HCS карб, в экзисте ничем помочь не могут, буду очень признателен |
Автор: | MozgoveD [ Ср янв 16, 2013 9:58 ] |
Alecs-66 писал(а): На моем бензонасос под днищем в районе запаски, и никто его туда не мостырил, так, похоже, с завода шло, заборный патрубок внизу бака, и работает все без проблем. А ещё неплохо на год эскорта посмотреть... |
Автор: | Tiger199 [ Пн апр 15, 2013 17:21 ] |
я правильно понимаю, если после у меня неисправен клапан адсорбера, то на динамику и расход это не отражается? |
Автор: | Sergio58 [ Пн апр 15, 2013 22:13 ] |
Да, так и есть. |
Автор: | SlavikBarnaul [ Чт июн 20, 2013 14:45 ] |
вобщем проблему решил промывкой бензобака, больше не глохнет посреди дороги |
Страница 12 из 13 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
