Текущее время: Чт апр 25, 2024 16:59
 Заголовок сообщения: Не вынуть шпонку коленвала
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 14:46
мешает снять масляный насос, а его я снять хотела докучи, чтоб удобнее двигатель из трупа вынимать.
Шкивы снялись образцово. А шпонка мнется гнется и вообще ведет себя странно. При постучать по одной части расклепывается, при попытке стронуть зубилом сбоку рубится. Разве же она такая должна быть? вон на орионе с таким же двигателем шпонка сожрала канавку в шкиве генератора.
Короче, спасите памагите, греть еще не грела, там говнолин вокруг и ваще где их берут если что?
партнамбера нет... а как их покупают и где берут вообще? есть ли какие-то стандартные размерные ряды? и как на пальцах объяснить? никогда не смотрела - в метизах они бывают? а на маршале?
или шпонка для каждого двс шняга уникальная для него же?
 Заголовок сообщения: Re: Не вынуть шпонку коленвала
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 23:20
Странно. Вроде шпонки стандартные...
У меня проблемы с ней не было.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 12:56
Вообще шпонка должна быть мягче вала, но не как тёплое гавно. Может ктото в какойто момент наколхозил из мягкого металла для простоты изготовления в домашних условиях? Странно что её раньше не срезало....
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 21:10
Походу шпонка родная. Сальники и вкладыши тоже родные. Не буду я ее вынимать короче. Думала она мешать будет - не мешает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
