1.4i 1996 жрет масло, помогите советом http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=121&t=43465 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | dimonsent [ Вт май 08, 2012 19:17 ] |
Заголовок сообщения: | 1.4i 1996 жрет масло, помогите советом |
проблема такая жрет масло гдето 1л на 1000 заменил маслосъемные ничего не помогло не дымит тянет вроде норм ford escort двигатель 1.4i инжектор 1996г когда на щюпе половина начинают дика стучать компенсаторы да и расходомер отключил перестал плавать холостой при включенным нет холостого на холодную |
Автор: | CSpirit [ Вт май 08, 2012 19:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: жрет масло помогите советам |
Машину в подпись добавь и мотор |
Автор: | ДмитрийМ [ Чт май 10, 2012 0:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ford escort жрет масло помогите советам |
Значит, кольца... |
Автор: | dimonsent [ Вт май 15, 2012 20:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ford escort 1.4i 1996 жрет масло помогите советам |
скажите а кольца можно просто заменить без всяких расточек? |
Автор: | Хе-Хемуль [ Вт май 15, 2012 22:07 ] |
Можно, но не всегда имеет смысл. |
Автор: | Mishal [ Сб май 26, 2012 2:20 ] |
Надо компрессию померить . Долить через свеЧные отв маслица, и еще раз замерить. Пробег большой ? |
Автор: | mitka_top [ Сб май 26, 2012 14:10 ] |
Компрессия - это не показатель! Если двигатель "жрёт" масло,то зачем ещё лить его в цилиндры ,компрессия и так будет нормальная или чуть повышенная.Состояние поршневой можно оценить только после разборки мотора визуально и промерки на предмет износа. |
Автор: | dimonsent [ Сб май 26, 2012 17:53 ] |
компрессия нормальная как наполовину съедает масло начинает троить я так понимаю нужно разбирать и смотреть |
Автор: | MozgoveD [ Сб май 26, 2012 20:18 ] |
mitka_top писал(а): Если двигатель "жрёт" масло,то зачем ещё лить его в цилиндры ,компрессия и так будет нормальная или чуть повышенная. Нукакбы енто метода есть такая определения состояния колец... |
Автор: | Хе-Хемуль [ Сб май 26, 2012 20:29 ] |
И насчет не дымит - а ты крутни до 4-4.5 тыщ и в зеркало посмотри - увидишь как не дымит... |
Автор: | mitka_top [ Сб май 26, 2012 22:55 ] |
Проверка компрессии, с заливкой масла в цилиндры, помогает при низкой или "нулевой" компрессии определить кто виноват:поршневая,или клапана.В иношенном моторе маслосъёмные кольца уже не справляются со своей задачей,поэтому масла на стенках цилиндров с избытком.А масло,как известно,хорошо уплотняет зазоры.Компрессия будет нормальная,а мотор будет "жрать" масло. |
Автор: | Mishal [ Ср июл 11, 2012 22:11 ] |
mitka_top писал(а): Компрессия будет нормальная,а мотор будет "жрать" масло. Если мотор выключить, подождать 15 мин, масло стечет вниз. Ну, и полезно будет узнать , если разница в показаниях между цилиндрами. Какой пробег автор так и не огласил. Может и не знает сам. За 16 лет наверно машина не мало прошла... И скорее всего пора капиталить мотор. |
Автор: | Creator [ Чт июл 12, 2012 3:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 1.4i 1996 жрет масло, помогите советам |
Косяк может быть с маслонасосом (его уплотнением). На стоянке масло не течет, а на ходу хлещет по стыку между насосом и блоком, такое может быть вызвано простым раскрутившимся крепежом насоса. |
Автор: | Хе-Хемуль [ Чт июл 12, 2012 3:28 ] |
Полюбому после остановки будут следы масла на асфальте |
Автор: | Mishal [ Чт июл 12, 2012 10:27 ] |
dimonsent писал(а): компрессия нормальная как наполовину съедает масло начинает троить я так понимаю нужно разбирать и смотреть Я так понял, что у автора в моторе ни где не течет , а уходит через сгорание в цилиндрах. При этом дыма почему то нет. Вообще, машине 16 лет, и к гадалкам не ходи, пробег наверняка за 300 тыс . и мотор пора капиталить. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
