http://pokatili.ru/f/
Замена CVH на XR3
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=121&t=40254
Страница 1 из 1
Автор:  gluk [ Ср дек 22, 2010 15:32 ]
Заголовок сообщения:  В чём отличия CVH1.6 и XR3 ?
Объясните дураку, в чем отличия между CVH1.6 и XR3?
распредвал другой? бошка?...
XR3 с моновспрыском как сдружится?
RS мотор на чем лучше строить (потом)?
суть - светит очередная замена мотора - задача получить наибольший показатель при минимальных затратах.
Автор:  Victor ORION-88 [ Ср дек 22, 2010 21:34 ]
о каких годах речь?
Автор:  gluk [ Чт дек 23, 2010 17:47 ]
от 86-го
Автор:  Mishal [ Пт дек 24, 2010 8:27 ]
gluk , спроси у него :
http://pokatili.ru/forum/profile.php?mo ... ile&u=7558
Думаю, он посоветует.
Автор:  gluk_a [ Пн май 23, 2011 13:16 ]
Заголовок сообщения:  Замена CVH на XR3
Вобщем вопрос в следующем:
сейчас стоит 1.4 ЦэВэаШ с 5-ти ступкой. Моно-брызг.
Буду ставить (хочу) Иксер-пихло, то есть по сути это 1.6 ЦВШ - так?
1.6 мотор ставил без проблемм.
Могут ли возникнуть проблеммы с установкой иксера, либо с монтированием на иксер моно-брызга?
Автор:  36peruoH [ Чт май 26, 2011 0:58 ]
вопрос вытекающий,уже не вносят в свидет.ТС номер двигла???
Автор:  gluk_a [ Чт май 26, 2011 9:15 ]
вроде как нет, но даже если и да, то пофиг :)
по теме есть какая-ибудь инфа?
Автор:  36peruoH [ Чт май 26, 2011 12:41 ]
если отверстия в раме по крепления совпадают,то движка без проблем встанет, а вот про впрыск хз...
Автор:  gluk_a [ Пт май 27, 2011 8:21 ]
в какой такой раме? :shock:
Автор:  _Владислав_ [ Пт май 27, 2011 15:43 ]
Да,если движка так же крепится на 1-й подушке слева если смотреть со стороны бампера(справа если со стороны водителя)
Выходные отверстия впускного коллектора мновпрыска возможно будут меньше родных,коллектор встанет.
Имеется голова от ХР3,голая,прогар под 1-м седлом.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
