Текущее время: Пт май 29, 2020 9:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Сколько лить масла?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:14
Тупой вопрос, наверное нагугливается за 1.456 сек.
Но че-то не нашел(( сорри...нуб(
Движка в подписи..
HCS 1,3 л. / 1297 см3, 44 кВт (60 л.с.) - JB;
Последний раз редактировалось Dart Welder Чт фев 03, 2011 13:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:15
почему-то подпись не ставится (
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:20
Подпись отредактировал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:21
тупо по щупу как вариант :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:40
ждать пока протечет...мне надо сразу влить сколько надо..просто на работе менять буду, чтоб не раздражать начальство побыстрей хочу)
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:42
не так долго оно и течет ) главное не перелить, а долить и во дворе сможешь :) ну это так, если быстро ответ нужен. А так ждите спецов на форуме))
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 14:04
3,25 литра или около того в HCS влезает.. в общем при замене остается чуть меньше литра в 4-х литровой канистре. Залей чуть больше трех - остальное при необходимости после "отстоя пены".. проверить по щупу.
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 14:25
Именно. По мануалу в HCS - 3,25 литра.
При заливке учитывать, что всё масло не сливается, поэтому 3.25 будет выше уровня мах.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 1:43
Всем спасибо!)
можно закрывать
