Промывка гидрокомпенсаторов. http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=121&t=39012 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ДмитрийМ [ Пт янв 21, 2011 2:03 ] |
Заголовок сообщения: | |
Немного покопав тырнет нашёл вот что: Цитата: Застучали гидрокомпенсаторы
При заводке "на холодную" застучали гидрокомпенсаторы. Вроде все сходятся во мнении, что не страшно, но неприятно. Да и не понятно, к чему приведет впоследствии. При очередной смене масла решил побороться с этим неприятным эффектом.Нашел в инете такую ссылочку - http://www.auto.ru/wwwboards/mitsubishi ... 8099.shtml Вот ее текст Процедура по промывке гидрокомпенсаторов 1. покупаешь WYNNS промывку из тех, что за 500 км до смены масла меняют. 2. за 500 км. до замены заливаешь 3. едешь и покупаешь 2 (два) фильтра 4. берешь новое масло + промывочное масло в двойном размере 5. сливаешь старое масло и заливаешь промывочное масло 6. заводишь и ждешь 20-30 минут 7. снимаешь старый фильтр, сливаешь масло и ставишь новый фильр 8. заливаешь промывочное масло 9. заводишь и ждешь 20-30 минут 10. сливаешь масло и снимаешь новый, но попользованный фильтр 11. надеваешь новый фильтр и заливаешь боевое совсем масло. Если такая процедура не помогла, то можно попробовать следующее: 1. за 30 минут до смены масла добавляется литр ATF в масло и едешь с ним на замену... 2. не промывая меняется фильтр и масло... Долго ездить с АТФ не рекомендуется -- может вымыть столько говна, что забьет фильтр и каналы... лучше по-немногу и за несколько раз. На самом деле стук ГК на холодную не страшен, но раздражает. Менять есть смысл только если они стучат на горячую и не пропадает стук после прогазовки до 4000 об/мин в течение 30 сек. Промыл на два раза по первому варианту и ПОМОГЛО! Перестали стучать. |
Автор: | foreigner [ Пт янв 21, 2011 11:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Промывка гидрокомпенсаторов. |
ДмитрийМ писал(а): Предисловие. На Опель Асконе пользовал такую жижу, положительный эффект присутствовал.Не панацея, но стук ГК убирал тысяч на пять пробега после замены масла.
Будучи на рынке, в поисках раскоксовки, случайно увидел вот такую бодягу от WYNNS (то ли первую, то ли вторую, не помню). Типа чистит маслоканалы и, главное(!), гидрокомпенсаторы. Заливается ессно в масло. На какое время - так и не вычитал. Наверное, долговременная, в смысле "не минутная" промывка... Собсна, кто чего думает по данному вопросу? Может, кто юзал сей "продукт"? ЗЫ: как раз срок смены масла подошёл, думаю раскоксовочку попробовать... Так заодно. может и эту хрень испытать? Пару гидриков при пуске двигла постукивают... |
Автор: | _Robert_ [ Сб янв 22, 2011 2:53 ] |
Да лучше промыть гидрики отдельно. |
Автор: | Lionchik [ Вс фев 13, 2011 23:12 ] |
ДмитрийМ Цитата: Если такая процедура не помогла, то можно попробовать следующее:
1. за 30 минут до смены масла добавляется литр ATF в масло и едешь с ним на замену... 2. не промывая меняется фильтр и масло... Долго ездить с АТФ не рекомендуется -- может вымыть столько говна, что забьет фильтр и каналы... лучше по-немногу и за несколько раз. А что есть ATF??? |
Автор: | ДмитрийМ [ Пн фев 14, 2011 2:01 ] |
Lionchik, трансмиссионное масло для автоматических коробок передач, гидроусилителя руля и гидравлических систем. |
Автор: | Lionchik [ Пн фев 14, 2011 12:12 ] |
А оно так хорошо вымывает чтоли? |
Автор: | Lionchik [ Пн фев 14, 2011 23:40 ] |
А двигу не настанец пипец после такой промывки? |
Автор: | Escrot [ Чт фев 17, 2011 0:03 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Lionchik писал(а): А двигу не настанец пипец после такой промывки?
ну если соблюдать инструкцию то нет а я вот с таким чудом сегодня столкнулся
Автор: | Escrot [ Чт фев 17, 2011 0:09 ] |
Снижает шумы при работе гидрокомпенсаторов. Очищает клапаны и каналы в гидрокомпенсаторах и, таким образом, обеспечивает их нормальное функционирование. Содержит загущивающие компоненты. Может использоваться как эксплуатационная промывка масляной системы. Применение Добавлять в моторное масло. Для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Проверено на совместимость с катализатором. Смешивается с любыми стандартными моторными маслами. 300 мл присадки предназначено для 6 л моторного масла. |
