Текущее время: Вт фев 19, 2019 1:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 0:04
есть у меня еще одна мысль по поводу того, что горит лампа давления масла.
Сзади двигателя , где крепиться маслянный фильтр , есть некий датчик , вот как бы не датчик ли давления масла там ?
Он у меня подтикает и похоже уже умер.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 0:27
Оптимистично. Когда мой умер (да, там), так он ваще лампу не зажигал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 3:45
Всё имеет право быть. Если у него такой датчик, как у меня стоял, и пропускает мембрана - лампочка будет постоянно гореть...
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 2:08
Я обьясню.
Лампа горит в пробках но не всегда.
Стоит перезапустить двигатель , все - лампа не горит. Потом через минут 30 опять начинает ... А из датчика постоянно подтекает масло..
И еще - лампа НИКОГДА не горит когда двигатель холодный или когда на улице от -10 градусев.
Работаем двигатель ровно без рвыков и лишних звуков .
так что насос наверное здесь не причем !
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 3:17
Дык в чём проблема то? Меняй его.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 3:21
Outsider писал(а):
Новая тема. Масло поменял и поехал в Волгоград. Приехал от туда. Теперь горит лампа масла на холостых и так же дымит машина тоже на холостых. А еще стар работать как дизель ( звук)
Думаю менять прокладку ГБЦ и менять маслосьемные ...
Чет не понял: стучать он стал? Лампа загорелась?
Меряй давление масла. При замене датчика.
