Текущее время: Ср апр 24, 2024 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 0:38
Смотри голову - клапана, рокера, компенсаторы... И смени маслофильтр - у него антидренажный клапан здох. Разбитый вкладыш обычно вызывает ощутимую потерю давления на горячую при хх - у цвх слышно по сплошному довольно громкому треску клапанов.
ЗЫ. Звук "сухой" и отчетливый - как треск или короткий выстрел, или глухой как через подушку? Шатунный ты хорошо услышишь под капотом, можешь выложить запись из салона и из-под капота?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 0:53
Это явно не компенсаторы. От компенсаторов отчётливый цокающий звук, хорошо слышимый на фоне шума двигателя, а этот стук тихий, глухой (слышно в салоне при выключенном вентиляторе отопителя). Маслофильтр бесполезно менять, он и новый так же вёл себя.
Я делал запись из салона, но на ней этого стука почти не слышно. Я долго пытался в аудиоредакторе фильтровать запись, чтобы стук был лучше слышен, когда измерял частоты этого стука, но всё равно он плохо различим на записи. А ухом в салоне довольно чётко воспринимается.
Ну, вот по тому, что под нагрузкой стук пропадает, можно что-то сказать? Ведь, скорее всего, шатунный вкладыш? Сегодня после работы, пока ещё светло было, попробовал отключать 1 свечу, потом 2 свечу, но двигатель начинает троить, и непонятно уже, есть ли тот стук или нет его.
Но если это шатунный вкладыш, то могу я до весны хоты бы поездить, или это очень серьёзно, и требует немедленного вмешательства.
По динамике проигрыша нет, ездит машина, как раньше, на ходу тоже не слышно стуков, только на хх при тишине в салоне.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 1:36
Шатун хорошо довлоьно слышно под капотом, стучит он с частотой коленвала, и сопровождается понижением давления масла. Он довольно опасен - пару 100 км. кончается проломаным БЦ. А вот у тебя - хз, моих знаний недостаточно для однозначного ответа по твоему описанию...
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 1:58
Ну ладно, поезжу, посмотрю, как будет вести себя стук. Хотел ведь прошлым летом капиталку делать, но лениво было...
