Текущее время: Чт апр 25, 2024 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 22:03
Немудрено на глаз определить размер шпильки. 6мм от 8 мм или 8 мм от 10мм нетрудно отличить ) К слову, шпильки коромысел - М8, шаг стандартный
 Заголовок сообщения: Re: Вырвало шпильку коромысла
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 10:39
Когда менял маслосъемные колпачки, случайно свернул шпильку коромысла на 3м цилиндре, на выпускном клапане. Вышла полностью, прихватив с собой алюминиевою резьбу из головки. Пришлось снимать головку, сверлить и нарезать М12. Шпильку выточили новую М12-М8 из 109 стали. Говорят крутая. Завернул, собрал, отъездил за неделю 900 км и за городом вдруг резко начался стук и мотор не тянет. Остановился, разобрал, вышла шпилька на соседнем цилиндре (перетянул наверное гайку). Сегодня должны сделать новую шпильку, такую как делали до этого. Была идея поменять все, но вывернуть их нереально, пробовать не стал. Хочу сказать, что на родной шпильке резьба овальная! За счет этого она там и сидит. Если что-то подобное случится еще раз, променяю все!
Escort VII 1.4 CVH EFI хетч'97 (полноценный инжектор)
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 2:33
Сейчас приехал из гаража, по механике нареканий вроде бы нет. Но пропал холостой ход. У меня система впрыска EFI, на фишке клапана ХХ нет напряжения. Провода вроде все целые, датчики не отключал
Кто-нибудь может направить меня в нужное русло, откуда копать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 2:34
Забыл сказать, что до гаража дотянул на 3х цилиндрах, вынув коромысло со шпилькой и гидрик. Фишку с форсунки этого цилиндра снял, чтобы бензин не лился зря. может быть из-за этого?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
