Текущее время: Пн фев 18, 2019 13:36
 Заголовок сообщения: Коды ошибок. Диагностика.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 1:58
http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/FordEscort_diag.htm
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 21:02
Красивая статья, жалко про лямбда-зонд нету информации...
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 1:33
Автор lexa
"Снимал у себя коды по этой схеме- не сразу но все получилось, иногда надо пробовать несколько раз в помощь выкладываю приблезительный перевод кодов:
Коды неисправностей:
Error codes10 Begin wiggle test / briefly open throttle.
11 НЕТ ОШИБОК No faults.
12 МАССА ВОЗДУХА Airflow meter 1.
13 ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ Coolant-temperature sensor.
14 ТЕМПЕРАТУРА ВЛЗДУХА Air-temperature sensor.
15 СЕНСОР ДРОССЕЛЯ Throttle position sensor.
16МАССА ВОЗДУХА Airflow meter 2.
17ДАВЛЕНИЕ ВОЗД.MAP sensor.
18 РАЗРЯД БАТАРЕИ Low battery voltage, check and / or charge battery.
21 ПРЕРЫВ.СИГНАЛ.ЗАЖИГАНИЯ Irregular ignition signal.
22 ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИЗМЕР.ВОЗДУХА Airflow meter 1, voltage too high.
23 –«--«--ТЕМП. ЖИДКОСТИCoolant-temperature sensor, voltage too high.
24 –«--«-- ТЕМП. ВЛЗДУХА Air-temperature sensor.
25 –«--«--ПОТЕНЦИОМЕТР ДРОССЕЛЯ Throttle position sensor, voltage too high.
26 –«--«--МАССА ВОЗД.Airflow meter 2, voltage too high.
27 –«--«--ДАВЛЕНИЕ ВОЗД.MAP sensor, signal (frequency) too high.
28 ЛЯМБДА-1-4 ЦИЛИНДР БОГАТ.СМЕСЬ Oxygen sensor 1, (cylinders 1 and 4) mixture rich or sensor defect.
29 ЛЯМБДА-2-3 ЦИЛИНДР БОГАТ.СМЕСЬ Oxygen sensor 2, (cylinders 2 and 3) mixture rich or sensor defect.
31 СБОЙ ECU RAM / ROM defect, faulty ECU.
32 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕA ИЗМЕР.ВОЗДУХА irflow meter 1, voltage too low.
33 23 –«--«--ТЕМП. ЖИДКОСТИ Coolant-temperature sensor, voltage too low.
34 –«--«-- ТЕМП. ВЛЗДУХА Air-temperature sensor.
35 –«--«--ПОТЕНЦИОМЕТР ДРОССЕЛЯ Throttle position sensor, voltage too low.
36 –«--«--МАССА ВОЗД Airflow meter 2, voltage too low.
37 –«--«--ДАВЛЕНИЕ ВОЗД.MAP sensor, voltage too low.
38 БЕДНАЯ СМЕСЬ Oxygen sensor 1 (cylinders 1 and 4) mixture lean or sensor defect.
39 БЕДНАЯ СМЕСЬ Oxygen sensor 2 (cylinders 2 and 3) mixture lean or sensor defect.
41 ДАТЧИК ВОЗД.НЕИЗМЕНЯЕТСЯ Airflow meter 1, no change during self-test, repeat self-test.
42 ДАТЧИК ВОЗД.НЕИЗМЕНЯЕТСЯ Airflow meter 2, no change during self-test, repeat self-test.
43 НЕМЕНЯЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛИ ДРОССЕЛЯ Throttle position, no change during self-test, repeat self-test.
44 ПОЗДНЕЕ ОТКРЫТИЕ ДРОССЕЛЯ Throttle opened too late or not at all, repeat running engine test.
45 ДАТЧИК СКОРОСТИ Vehicle-speed sensor.
46 МАХ.СКОРОСТЬ ХХ НЕ ДОСТИГНУТА Idle speed, maximum speed (rpm) not reached.
47 Idle speed, maximum speed (rpm) not reached or too low for testing oxygen sensor or EGR valve.
48 ХХ ИЛИ ДРОССЕЛЬ Idle-speed control / throttle position sensor.
49 РЕЦИРКУЛЯЦИЯ EGR (Exhaust Gas Recirculation)
50 Identification code EEC4 module, when code 50 does not appear during running engine test, check the EEC 4 module part number.
51 КОРОБКА АВТОМАТ Air-conditioning on; turn air-conditioning off and repeat running engine test.
52 Automatic transmission in 'D' or vehicle moving: select 'N / P', repeat running engine test.
53 ОКТАН-КОРЕКТОР ЗАЗЕМЛЕН Octane connector 1 grounded, disconnect connector, repeat running engine test.
54 Octane connector 2 grounded, disconnect connector, repeat running engine test.
55 ПРОВЕРИТЬ КАБЕЛЬ ДАТЧ.ХХ Adjust cable; idle speed grounded, disconnect connector, repeat running engine test.
56 ДАТЧ.ДЕТОНАЦИИ-НЕТ СИГНАЛА Knock sensor, no signal.
57 РАНЯЯ ЗАСЛОНКА Throttle was moved too early, repeat running engine test.
58 СИГНАЛ ЗАЖИГ.НЕ СТАБИЛЕНIgnition module, ignition signal current unstable.
59 CO % adjustment, potentiometer.
60 Service code: check and adjust idle speed and ignition timing, if necessary.
61 ПОТЕРЯ КОМПРЕСИИ Loss of power cylinder 1, check compression and spark plug.
62 Loss of power cylinder 2, check compression and spark plug.
63 Loss of power cylinder 3, check compression and spark plug.
64 Loss of power cylinder 4, check compression and spark plug.
65 Loss of power cylinder 5, check compression and spark plug. DOHC engines: Brake on / off switch.
66 Loss of power cylinder 6, check compression and spark plug. DOHC engines: Kick-down switch.
67 ТЕМП.ТОПЛИВА дизель Fuel-temperature switch.
68 Turbo-charger sensor, check / adjust turbo charger.
69 Turbo-charger sensor, check / adjust turbo charger.
70 Service code, end of adjustment period.
71 ВАКУУМНЫЙ КЛАПАН Vacuum air valve / Pulse air solenoid.
72 ТУРБНА Waste gate control solenoid / Electronic vacuum regulator.
73 БЕНЗОБАК Canister purge solenoid.
74 ТОПЛ.НАСОС Fuel pump / solenoid 3rd / 4th gear.
75 КОР.АВТОМАТ Magnetic valve lock-up, automatic transmission defect.
76 Brake on / off switch activated. 77 Kick-down activated.
78 УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ Steering pressure switch (PSPS) not activated during self-test, repeat self-test.
81 ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА Electronic vacuum regulator. 82 Electronic exhaust-gas flow meter, voltage below minimum.
83 Electronic exhaust-gas flow meter, voltage too high.
84 Electronic exhaust-gas flow meter, voltage too low.
91 ПЕРЕПУТАНЫ ПРОВОДА ЛЯМБДА-ЗОНДА Oxygen sensor, change connectors of both oxygen sensors.
5 сек
коды
Код 10
тряска
5 сек.
Зажигание
3 сек
запуск
Код 44
повторить
Код 50
4000 об/мин
Извлечение кодов
Обороты плавают!
Код 11
Кол 60
Регулировка ХХ Код 70
конец"
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 22:45
Статью перестали хостить.
А я там англоязычное описание кодов ошибок смотрел...
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 22:52
да, бывает, все полезное лучше сразу копировать сюды
Чичас: Ford Escort XR3i '88 (rebuild), MINI Cooper S '14, Renault Logan 1,4 MPI '08
Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper '12
Было: Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 23:59
Упс :oops: обидел кого? :roll: прощенья просим. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 10:33
Вот еще что то похожее http://www.minsk555.narod.ru/TestFord.zip
тож неплохо описано
Sandero Stepway 2014, 1.6, мкпп
