Текущее время: Вт окт 27, 2020 2:17
 Заголовок сообщения: Ford Escort - Масло под торпедой
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 13:27
Ford Escort Forever
вопрос Henri F.:
...я выяснил что течет оно из троса спидометра. Но где-чего менять так и ненашел, наверника какойто сальник. Но вот где он стоит??? Или может и не сальник!!!???
Кто знает пожалуйста помогите.
Зарание спасибо!
ответ MozgoveD:
Просто забит сапун. У меня та же байда - когда менял сцепление, плохо поставил на пол коробку и она упала. Результат - стал сопливить сапун(затекло в него при падении коробки масло). И из тросика давит потихоньку. Пока не напрягает.
Но думаю, сапун можно продуть компрессором через вентиляционную трубку, предварительно открыв заливную пробку
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
