Текущее время: Чт апр 25, 2024 20:10
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 13:25
Ford Escort Forever
Вопрос Холёся:
При трогании с места выжимаю сцепление, втыкаю передачку, давлю на газ приотпуская сцепление, так она (педаль) идет как то туго, как будто залипает, отходит наполовину и вверх дальше не идет... выжимаешь еще раз сцепку, и если быстро убираешь ногу, то педаль выходит вся!
Тросик смотрела, вроде в порядке!
ответ MozgoveD:
Сначала поменяй трос, скорее всего причина в нем - стоимость троса около 300 рублей. А вот если не поможет, тогда хуже - попадаешь на замену корзины сцепления. В таком случае до замены далеко от больших городов уезжать не стоит, менять лучше сцепление в сборе с выжимным и задним сальником коленвала, чтоб уже долго туда не лезть...
ответ Voland:
У меня при точно таких же симптомах, было следующее. Отломалась одна из лапок крепления выжимного подшибника, отломанная лапка уперлась в картей коробки передач и протерла алюминий. В итоге, в 250 км от Каунаса потекло масло. Коробка + сцепление под замену. По литовским ценам 1000 лит (~10 000 наших руб.)
P.S. мог в терминалогии соврать.
ответ trukker:
А у меня иногда педаль сцепления в нажатом положении остаётся из-за того, что за край коврика заскакивает! Причём на обоих Фордах такое наблюдал. Причём то заскакивает, то не заскакивает! Устал коврик ближе к седенью поддёргивать...
отсюда:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6960
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
Последний раз редактировалось Zel Пт май 12, 2006 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 11:37
а это от машинки зависит...
на тазиках например сцепление гидравлическое... - там есть пружинка возвратная на рабочем цилиндре... вот когда ее нету - педалька залипает....
Mitsubishi Lancer 1.6 Comfort+ MT
ТАЗ 2104
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 11:48
Гроза мужиков
У меня просто трос наелся... лечение - замена!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 0:26
Вот, пример троса сцепления , который прошёл 200 тыс. км.(по Москве)
Внутренняя , подвижная часть троса имеела свою прозрачную оплётку, которая потрескалась и местами протёрлась, и металический тросик стал протерать канавку в оплётке и заедать. Иногда было такое чувство, что что-то цепляется за педаль или рычаг сцепления.
Новый трос, перед установкой, смазал густой силиконовой смазкой.
С новым тросом педаль стала ходить плавнее, и раза в три легче !
Комментарий к файлу: - треснута внутренняя оплетка.
- порвана резиновая втулка.
- отсутствие смазки.
IMG_1009.JPG [ 92.48 КБ | Просмотров: 11800 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 21:51
Cегодня тоже занялся заменой сцепления - сделал несколько фоток(может пригодится)Почитав форум остановил свой выбор на SACHS 65-3000-329-001.Сняв коробку сразу поменял сальники,картер в масле,но на это решил забить - некогда,сгоняют с подъемника.В старом диске видна сломанная пружина,интересно как ее можно так сломать.Сцепление менял из-за пробуксовки на больших оборотах.
IMG_1387.jpg [ 172.24 КБ | Просмотров: 11733 ]
IMG_1384.jpg [ 165.31 КБ | Просмотров: 11738 ]
IMG_1389.jpg [ 213.89 КБ | Просмотров: 11737 ]
IMG_1390.jpg [ 201.07 КБ | Просмотров: 11737 ]
IMG_1391.jpg [ 199.09 КБ | Просмотров: 11737 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 21:59
еще фото
IMG_1392.jpg [ 165.86 КБ | Просмотров: 11732 ]
IMG_1393.jpg [ 224.41 КБ | Просмотров: 11732 ]
Комментарий к файлу: была тема - насколько сальник заходит в КПП
IMG_1394.jpg [ 168.83 КБ | Просмотров: 11733 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 2:58
Фотки хорошие,но не хватает коментов.Найдёшь время-займись опиши процесс снятия коробки,подробно всю замену...
Так что особенно описывать - делал примерно как написано в мануале,хотя туда я заглядывал только 2 раза,чтобы узнать можно-ли вынимать из КПП оба приводных вала и сколько масла потом заливать. Ремонт начал с откл-я аккум-ра,датчиков от КПП и проводов стартера,подвязав провода подальше снял стартер и оба ребра жесткости по обеим сторонам КПП,затем жестянку закрыв-ю маховик и все болты креп-ие КПП к двигателю,кроме одного над стартером(удобно потом подлезть перед оконч-м снятием),далее взялся за подвеску - отсоед-л шаровые и вынул из ступиц нар. приводы ШРУСов,длинный привод решил разобрать,так чтобы внутр-я часть осталась в коробке(чтобы в дифф-ле ничего не сдвинулось),пометил маркером положения шарнира перекл-ия передач снял его.Пришло время подпереть двигатель и снять опоры КПП ,наклонил двигатель,чтобы КПП вышла из-за лонжерона и все,,,дальше уже я звал помощников и мы сняли ее с машины.Поменяв сцепление и сальники поставил все на место.Самое главное не забыть залить масло - я чуть было не забыл.Машинка сейчас бегает неплохо - теперь верю,что она выдает все положенные ей 52 кВт.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 13:49
на свое усмотрение
А как полуось из ШРУСа вытащить? :shock:
sergei писал(а):
.... делал примерно как написано в мануале,хотя туда я заглядывал только 2 раза,чтобы узнать можно-ли вынимать из КПП оба приводных вала и сколько масла потом заливать.
Так можно оба высовывать? :) Что там может случится? Поподробнее, а то мануала у мя нет )) И как ты центрил диск сцепления?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 18:27
Я не стал рисковать,разобрал дл. полуось так чтобы внутр.ШРУС остался в КПП(он виден на фото 1392),а сцепление выставил на глаз - по отполированной поверхности ,КПП встала без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 19:42
на свое усмотрение
Как я понял, ты все-таки один шрус снял? т.е. главное чтобы один остался? :?:
А как крепится подшипник? Просто у меня нет возможности снять всю коробку целиком, так что приходится "на ощупь" :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 20:22
Мне когда меняли коробку, то оба ШРУСа вынимали. В новой (т.е. с разборки) коробке торчала одна граната. Так при замене коробки ее вынули сразу и без всяких ШРУСов ставили. Ничего никуда не сдвинулось. Может просто первичный вал нельзя при этом вращать.х.з. Или просто повезло :wink:
В мануале написано, что надо хоть один ШРУС фиксировать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 21:55
Снял хомут с пыльника он сам у меня и разобрался,а вот подшипник уже не помню как поставил-сначала не снимался старый,потом не одевался новый
