Текущее время: Чт апр 25, 2024 9:12
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 12:50
Ford Escort Forever
вопрос Павел:
Когда-то на форуме читал о установке на Эскорт бензонасоса то ли от Волги или 2110.
Смотрел от Волги похож, диаметром меньше, вход и выход чуть отличаются.
Вопрос собственно:
1. Есть ли успешный опыт установки вышеприведенного?
2. Хватает ли производительности и давления насоса?
3. Нужен ли фильтр перед бензонасосом?
4. Если старый насос жужжит - как на долго?
Поиском не нашел ничего. Наверное не умею
Всем спасибо!
ответ Victor ORION-88:
Если К или КЕ джетроник то дурное занятие им надо чтоб насос около 6кг давил, а на волговском муфту срывает т.к. ей окол 4кг уже многа. Бери любой от механического впрыска, у меня от авдотьи стоит и уже 3 год нормально.
а вообще поменяй топливный фильтр заодно
ответ Serggio:
Я на (1,6 CVH EFI ) ставил насос от десятки, надо всего лишь переделать одну из клемм питания, закрепить подходящим хомутом новый насос на трубке обратки (родной стоит "в распор", а десятый чуть короче и держаться не будет) и заменить демпфер скачков давления на кусок шланга с хомутами. Производительности хватает, работает уже год (примерно 20тыс км), причем, в отличии от родного, почти бесшумно, всем рекомендую.
Машины Ford Escort 1.6i, (CVH) 90 л.с. до год 1990 выпуска (как у Павла) (т.е. CVH 89), часто устанавливался впрыск КЕ-jetronic - так у него ВООЩЕ к форсункам проводов нету..... посему бензонасос от десятки не подходит.
ответ ОлегXr3i:
У меня К-jetronic.
Бензонасос стоит от Волги. Качает нормально, хотя VICTOR и советует поменять бензонасос на нормальный, но я пока не горю желанием. Расход летом с довольно активной ездой около 12 литров на 100 км по городу ..В основном в пробках не езжу , т к маршрут хороший
Из проблем недавно было что на горячую не заводилась, но сейчас проблем рашилась - купил новый стартер - !!!!Я ПРОСТО СЧАСТЛИВ!!! крутит как зверь)
Когда менялся насос был выкинут клапан поддержания давления топлива в магистрали - очень жаль, т к насосу приходится каждый раз качать топливо, следовательно дольше кручу стартер -3-4 секунды...
ответ Зел:
Хочу отметить что сами волговоды - не очень довоьны качеством ВОЛГОВСКИХ бензонасосов. Посему ставьте их только если уж совсем деваться не куда.
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 13:26
я вот тоже почти год (11 месяцев) на нем отъездил - и все. ща вот думаю такой же купить или все же удлиненый что бы демпфер скачков вернуть - мне катся что он не пустое изоьретение, т.к. с десяточным когда мало бенза в баке оставалось в поворотах (особенно левых) дергалась и чихала- пока бенз в баке колыхался
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 12:26
Поставил себе насос от десятки Бошевский... Встал как родной в тоже место, что и Фордовский... демпфер скачков не убирал, т.к. всё встало как надо...
ПРИВЕТ ИЗ МОНДЕОКЛУБА!!!
Ford Escort, 91г.в., CVH 1.4mono, хэтч
Ford Mondeo, 94г.в., 2.0, хэтч
Ford Mondeo, 00г.в., 2.0, хэтч
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:50
+1 я также.... узнал что родной стоит 3к+, купил бош от 10ки рублей за 700....
разница- разъем мааленько другой, но эскортовский проводочек воткнулся всетаки.
и еще - 10очный свистит немного...слышно высокочастотный свист если снаружи машины слушать,..
а родной не свистел...
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 22:59
Тема на форуме:
http://pokatili.ru/forum/sutra41091.php#41091
