Текущее время: Чт апр 25, 2024 21:35
 Заголовок сообщения: Рассказы о СVH 1,4
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 22:01
Маниак
собираюсь поставить себе сабж,расскажите об етом,1,4CVH моновпрыск,интересно всё. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 0:29
Как истый владелец скажу следующее :D
У меня, что ты хочешь, но не отдам. :D
Сравнивать с другими нету, если тока с копеешным 1.2, но по теме.
Я так считаю, что при обслуге нормальной, должен нормально побегать. Что имею из своего, о том, что знаю: Меняны кольца... Скорее всего вкладыши... Я менял гидры... Раскоксовка два раза в год... Масло полусинтетика 10-40... Замена масла (стараюсь) 8-9 тыков.... Кручу не более 4500...
Итого: выяснил, что пробег 280 тыков, копрессия 11-10.5-11-11.... Масло на угар- 2-3-4 мм по щупу от замены до замены... К электронике проблем нет, форса, мозги, блок зажигания работают нормально (поплеваца тута..).
Единственное, что напрягает, не сразу, а через 2-3 секунды заводица по утрам, но надежно... (у сменщика на нексии вжик и сразу) Такое впечатление, что нет искры, стартер маслает впустую, а потом кто как рубильник-щелк, и она заурчала... :D Что надыбал по этому...Вроде как это программа мозгов :shock: , те они сначала продувают цилиндры, а потом дают питание на модуль зажигания... :shock: Ё.. Умно, еси так...
Заводица при любой температуре... Зимой в -37 заводил, летом по Краснодарской жаре тож помаслает пару сек и вжик, работает.
Вопчем пока к двигуну проблем нет. По мне слабое место (сейчас для меня) ДПДЗ.... :D Просто все остальное есть в запасе... :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 2:54
Маниак
а что такое ДПДЗ? а какие слабые места?что смотреть?я не новый беру,что сделать сначала?
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 9:52
ДатчикПоложенияДроссельнойЗаслонки....
Что смотреть...? До хто ево знает.... Навена, как обычный мотор... Стуки, шум, компрессию... Аппетит к маслу...
ПыСы:... Кста, в предыдущем мессе обманул... По моему не -37, а -33, и эта, хотел про одно, а полусилось про другое... По поводу не сразу заводки... Речь идет не про управление БлокомЗажигания, а про управления Форсункой...
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 2:07
Маниак
надеюсь,завтра поставлю,с работой-350 ам.ру.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 10:25
А что не 1,6? Кстати, а старый двигун какой?
А так - нормальный двигун, только часто сальники текут. Особенно из-под трамблера бывает... Ну и за ремнем надо следить.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 15:40
Ford Escort Forever
Сейчас у спеца стоит 1,3 HCS карбовый... он его заи$%#
к тому же он кончается
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 0:12
Маниак
:D ага,кряхтит пердит,дымит,масло жрёт почти как бензин,не тянет и не держит ХХ(это Х не держит ХХ :) )
движок решили сделать карбовым,так проще и дешевле,а то мозги и их установка стоят тоже неплохо.ещё поставлю тахо!с учётом скидки всё 10тыр,правда,когда речь идёт об алексее из клопино,ни в чём нельзя быть уверенным.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 14:21
Расскажу и я.
Мне этот двигатель достался убитым.
Сделал КРД с расточкой до первого ремонтного размера и покупкой новых поршней. Поршни встали в 7000 р. (на 1,6 были гораздо дешевле, а эти еле нашел).
После обкатки пришлось еще раз сменить кольца.
По морозам поначалу заводился нормально, потом сгорел ДТВ, мотор заводиться нормально перестал и стал жрать топливо литрами.
Тяги у него маловато. (По трассе со ~100 до ~120 лениво разгоняется).
Система впрыска CFI по мне так гораздо проще карбюратора (7 датчиков, которые почти все можно проверить тестером, да форсунка).
Расход по городу получается ~10,1, по трассе ~6,5 95 бензина.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 22:29
Баянист
А мне казалось, что проще карбюратора уже ничего не может быть :roll:
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 3:35
А я думаю , что я один такой :) утром маслать де-то 2 секунды надо, а потом как схватит, сразу на таке 1000 оборотов, просто моментально. А последущие разы, только стартер закрутился, уже работает мотор :) зимой -30 с копейками - акамулятор дохлый был, так елеле еле крутил, но схватил мотор, акуму 3 года , полг года совсем пустой стоял :( Единсветнное , что бесит, так это стук клапанов, компенсаторы (вроде) меняные
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 18:45
Это за 10000 и мотор и замена ? Он с доками или....
Может у него 1.6 есть ? :?
А моник у него остался ?
