Текущее время: Пт фев 03, 2023 11:25
 Заголовок сообщения: Гидравлический ротатор
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 17:27
Гидравлический ротатор – это устройство для вращения и управления подвесным оборудованием кранов манипуляторов, которое применяется в гидравлических кранах, погрузчиках, лесных и строительных машинах, оборудовании для погрузки металлолома. Ротатор монтируется на стреле подъемного механизма через свободную подвеску так, что бы при подъеме стрелы ротатор находился в свободном вертикальном положении. Отклонение от вертикальной оси не допускается. Для подключения к гидравлической системе подъемного механизма, ротатор имеет резьбовые порты с обозначением на корпусе. При монтаже подобной конструкции необходимо следить за тем, чтобы они не касались подвижных деталей подъемного механизма. Иногда ротаторы могут быть оснащены большим количеством входов для подведения линии высокого давления под гидроцилиндр управления грейфером. Подробнее: https://www.finn-rotor.ru/products/gidroraspredeliteli/.
Принцип работы ротаторов основан на использовании энергии давления жидкости, получаемой от двигателя для вращения, а также транспорте энергии жидкости к навесному оборудованию. Гидравлические ротаторы обеспечивают возможность дистанционного управления поворотом траверсы или захвата вокруг оси подвески. Это улучшает маневренность манипулятора, так как делает процесс загрузки более быстрым и точным. При наличии гидравлического поворотного устройства на эвакуаторе с погрузкой автомобиля на платформу эвакуатора легко справится один человек. Эффективный и легкий гидравлический вращатель имеет неограниченный угол поворота, возможность кругового вращения гидравлического вращателя увеличивает скорость и значительно облегчает процесс погрузки и разгрузки при транспортировке различных грузов, в том числе лесоматериалов.
Все ротаторы проходят испытания на грузоподъемность и вращение, прежде чем попасть к клиенту. Для удобства подключения вращателя к манипуляторной установке поворотные устройства оснащаются штуцерами для соединения шлангов на одну или две стороны. Ротаторы просто обслуживать и легко комплектовать запасными деталями. Производитель всегда стремиться обеспечить универсальность своей продукции, поэтому выбор вращателей это всегда выгодное решение вне зависимости от вида используемой машины, крана и грейфера.
