Посторонний шум двигателя http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=10&t=53179 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kronin [ Чт июн 23, 2022 20:27 ] |
Заголовок сообщения: | Посторонний шум двигателя |
Подскажите, раньше не замечал, при пуске двигателя есть непонятный звук, похожий на какой-то писк. Потом со временем звук этот пропадает. Что это за звук , насколько опасен. Само интересно, что бывает и не пищит. |
Автор: | Zero [ Чт июн 23, 2022 20:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Посторонний шум двигателя |
Я обычно смотрю на табло, если чек двигателя не горит, значит все норм с ним. Мне вообще при всяких подозрениях на СТО советовали заменить масло на всякий случай и свечи. Если не помогло, тогда к мастеру)) |
Автор: | Boltik [ Чт июн 23, 2022 20:36 ] |
Zero писал(а): Я обычно смотрю на табло, если чек двигателя не горит, значит все норм с ним. Мне вообще при всяких подозрениях на СТО советовали заменить масло на всякий случай и свечи. Если не помогло, тогда к мастеру)) Глупо менять масло и свечи, если причина может быть в шуме вентилятора, помпы или того же ремня генератора. Вот тут рекомендую ознакомиться с вариантами, когда бывает посторонний шум при запуске двигателя https://motorsshop.ru/poleznaya-informa ... t-vnimanie . Мне больше кажется, что это все-таки ремень генератора. Проверить можно брызнув на него смазкой WD . Если шум уйдет, значит угадали. |
Автор: | Varta [ Чт июн 23, 2022 20:40 ] |
У меня такое было - в сырую погоду не было свиста, в сухую всегда. Кроме самого ремня советую сразу и ролики менять. Можно дешевле сделать, если в самих роликах перепресовать подшипник. |
Автор: | Илья Сурков [ Вт июл 26, 2022 16:32 ] |
Конечно же тут много причин, в автосервис бы вам заехать. Ну либо же попробовать еще масло заменить в двигателе для диагностики. Попробуйте во всяком случае сюда: https://www.rimeks.ru/serv/ обратиться. Мне помогли однажды, когда похожий случай был с моим авто. |
